我秀我做2014
我秀我做2014
师傅们帮我看看这图纸对不对啊??好像不对啊?
1005928818
作者的所有帖子(180)
发表于:2014/9/17 19:00:29
图上画圈的怎么是同一个转换开关呢,那样怎么能实行自动转换呢,好像不行吧。第二个圈里面的改成怎样的开关后能实行,第一个泵坏了自动跳到第二个泵呢。请指导啊。
CNC | 绝对位置“设定错误” 的维修技巧
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/9/17 20:27:16
看那个小黑点
防止零部件物流区域的失误
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/9/17 21:53:47
泵坏了会有一个故障信号吧
可以利用这个来启动第二台泵
行不?
FLIR红外热像仪应用于探索制造纯晶体
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/18 6:34:15
没有不对啊!学习下转换开关!
有问题可加
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/9/18 8:29:08
我这是有标准图,不知道你有没软件,没软件是打不开的
要用这个打开
自学成才!
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
1005928818
作者的所有帖子(180)
发表于:2014/9/18 11:57:57
回复 #4楼 yejingmao
给一份图啊,谢谢。软件我自己想办法去下载啊。我的QQ信箱1005928818@QQ.COM
利用监测系统透明度确保 GxP 合规性 | 维萨拉 (Vaisala)
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/9/18 12:59:59
电路设计的没问题,可以实现任一台电机跳过流,延时后自动启动另一台电机。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
1005928818
作者的所有帖子(180)
发表于:2014/9/18 13:28:48
回复 #6楼 eyujiedianqi
大哥,就是两个旋转按钮看不懂啊,1SAC看的懂的,下面两个2SAC看不懂了,如何接线啊,请指导,谢谢。
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2014/9/18 14:56:18
对的啊,你要看触点编号
FA在线 | 9月TOP10问题集锦
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/9/18 15:00:03
偶不是来看图纸的,说说现场使用的状况,现场自动切换这东西很不好,且不说是否能够产生误动作,就现场的泵的运行状态就很不稳定,常常是开得泵显示停转的指示,而停转的泵显示运转的状态。
基于 PC 的控制技术为车用电机制造提供动力
