变频器维修
回帖:12个,阅读:1721 [上一页] [1] [2] [下一页]
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2014/9/16 7:28:28
一台希伯伦11KW变频器,因下雨炸模块送修,拆掉模块,送电,电源正常,启动跳OC,短接316保护,启动量驱动,v和W上桥驱动波形不正常,更换A3120,电容,稳压管后,驱动波形正常,模块装好后量3相输出均平衡,带2.2KW电机,28HZ~36HZ区间抖动,面板显示电流也增加,离开区间后运行平稳,电流正常!
2680
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2680
发表于:2014/9/16 8:00:23
1:先断开负载,看看在无负载情况下启动时,频率上升时是否有相同问题,如果有,就是变频器故障
2:这种区间抖动比较常见的就是机械共振引起的,算是比较常见的一种故障,基本上变频器上都有跳跃频率设置这个功能,按楼主的这个故障,只要将跳跃频率设置为28-36或26-38就可以了,原理是变频器在频率上升时会跳过这一段频率,直接升到下一频率。
86123
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:642
历史总积分:86123
发表于:2014/9/16 9:31:44
先看是不是共振;
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
发表于:2014/9/16 9:48:20
没坏之前是好的?
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2014/9/16 19:07:25
更换模块后出现这个情况,2.2KW电机空载,专门试机用的,没有可能有问题,载波频率从2KHZ~4KHZ都调过,有区别,但不大!今天检查了下逆变信号的电路,有些奇怪,是从DSP的引脚经过一个上拉电阻直接到光耦的,明天上图!
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2014/9/17 11:50:45
上图,
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2014/9/17 11:53:04
DSP端CPU板通过FPC接到驱动板的,接触不好上桥就没输出,A3120都没有个缓冲驱动,真的没法说!
570
江苏张家港
文章数:4
历史总积分:570
发表于:2014/9/17 15:22:58
回复 #6楼 haol1974
查查28HZ~36HZ的时候 直流电压会不会降低  再看看直流电压的纹波大不大
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2014/9/17 23:22:31
回复 #7楼 江苏张家港
40HZ电压不波动,38HZ会波动吗?
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2014/9/22 9:08:22
放了几天,昨天又是了一下,好了!没有任何抖动,今天准备装上去试试!啥都没有动,就放在地上几天,莫名其妙的又好了!费解!
