回帖:30个,阅读:1937次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电磁阀线圈上面
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2014/9/15 10:55:15
#20楼
贴片发光二极管和电阻串联作为线圈的电磁阀我哟过24v的直流交流都可以一接
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/15 16:40:54
#21楼
    左边电路板上已经标记:R,LED1,而且LED标明正极符号.
1017
727599339
文章数:12
历史总积分:1017
发表于:2014/9/15 21:45:03
#22楼
13楼正解
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/9/16 18:34:42
#23楼
工作指示灯电路!一个电阻串一个发光二极管!
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/9/17 8:53:14
#24楼
应该是有二个作用,一个是发光管用,另一个是要消反向电的吧,具体看电路
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/9/17 12:44:26
#25楼
这个应该就是指示灯而已,跟消磁功能没太大关系
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/18 15:27:00
#26楼
不知这样的电磁阀在工业现场的抗干扰能力如何?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/18 16:53:21
#27楼
运行指示的!!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/9/18 17:20:13
#28楼
一个是退磁用,另外一个可以用来指示接线正确与否,电源是否到达电磁阀。如果接反了,LED发光管亮度不够
676
779898483
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/9/18 23:33:08
#29楼
是不是直流的电磁阀
109.2007
