回帖:22个,阅读:1893次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/9/13 5:38:26
#10楼
以下是引用1920395409在2014/9/12 20:09:32的发言:
楼主5说的很正确。
我不认同5楼说法,别误导哦,好好看tn-c,tn-s吧
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/9/13 6:01:32
#11楼
以下是引用liaohuanbin在2014/9/12 18:06:10的发言:
零线是在供电端变压器入户前重复接地,是工作接地线或中性线,是输电线路的一部分,电流经变压器----火线----负载----零线反回变压器。
   地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。
对,就是这样。
地线有电流就不妙了
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/13 8:02:55
#12楼
5楼说的也没错,零线是单相用电设备的电源线之一。零线的接地点在供电变压器的二次侧中性点处。
地线就是地线,在客户端与电源线不发生物理连接。地线接客户端的用电设备金属外壳。地线可以重复接地。N线(零线)千万不要。
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/13 8:58:47
#13楼
我建议你到网上看官方解释吧
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/13 10:56:04
#14楼
地线是地线 N线是N线
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/9/13 16:25:07
#15楼
不一样的啊 不能够乱接的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2014/9/14 8:44:48
#16楼
我们家庭里用的市电都是单相的,也就是只有一条“相线”(俗称“火线”),相线和零线之间的电势差(电压)是220V(线电压),还有一种就是“相电压”(相线与相线之间的电势差)是380V(这一般是工厂或者是电机之类用的,一般不用理)。我们用大功率电器(比如冰箱、空调)时一般都是用三脚插头的。因为这些大功率电器的外壳很多时候是带着少量电的(虽少,但有时候也是有危险的,如果发生漏电那就更不用说了),如果在这些电器的外壳中接一条电线出来跟大地相连,那么这根线就会把这部分电(也包括漏电时的电)带到大地中去,从而避免对人体的伤害。
三脚插头的接线一般是遵从“左零右火中间地”(面对着插头)的原则的。在安装插座电线时也是这样的。如果你家里不方便直接把地线接上大地(比如住在高楼上),那只要拿一根长点的铁钉钉入墙里,然后跟地线相连就行了。(注意,不能把地线和零线短接!)
火钱和零线就不用再说了吧。就是外面接入你家的两根线(一般红线代表“火线”,划线代表“零线”)。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/14 8:49:40
#17楼
16楼的线电压,相电压.解释错了,我建议楼主自己找份资料看看,不要看有些人的片面之说
[此贴子已经被作者于2014/9/14 8:53:30编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/14 10:28:14
#18楼
除17楼所指出的外,16楼的“面对着插头”,亦不明确:是面对着插头的插脚呢、还是面对着插头背面呢?
而“铁钉”的说法,不知依据在哪里;是标准认可的呢,还是有权威的说法?
而5楼的表述,术语中,宜以N线(中性线)、PE线(保护接地线)、PEN线(N线与PE线共用)等为宜。
而“供电端变压器入户前”表述不明确;重复接地的概念,则是指PE线或PEN线在入户点再次接地。
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/10/17 10:22:07
#19楼
谢谢老师们精彩的回答!
202.8013
