回帖:24个,阅读:21849次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2014/9/11 6:24:56
记得听说led寿命能达到10-20年,
为什么用了不到半年就不亮了?
贴片焊在板子上,该怎么检测毛病出在哪呢
 一花一世界,一佛一如来
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/11 8:17:57
十年只是理论数据,说的是单只LED的寿命,组合成灯具那就不能单纯的看LED的寿命了,所谓的十年不过是厂家的一个噱头,还要看驱动板,电路板及其他原件的质量如何,一般家用LED灯都是串联的,这样其中一个焊点虚焊或者一个LED损坏,那么整个灯具都不会亮的。
43045
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/11 8:20:47
对,要综合看,驱动电路很重要。有的没有限流就坏的快。
清泉石上,明月松间。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/11 8:54:41
记得听说led寿命能达到10-20年,你说的没错,完全能达到此寿命,这是一等品的寿命,但是你买的灯里的LED就不知道是几等品了,还有电源的问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/11 8:58:45
    不到半年,排除一些意外的话,就是质量的问题。
    LED的电流通常是手限制的,串联电阻实现限流。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/11 14:48:52
led的吸顶灯若不亮,应先查恒流电路板上的电子元件是否有损坏的,采样恒流电路供电的LED灯珠坏不了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/11 15:23:19
    用低压直流电源串电阻可单个测量LED的好坏.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/9/11 18:12:58
6楼的方法可以考虑,多半是某一只LED等开路。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/11 20:29:00
一般都是电源有问题
LED灯坏的可能性很小!
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/11 21:26:31
LED灯大多采用多个灯珠串联的方式,一个灯珠坏就不会亮了。每个LED灯珠工作电压为3V的居多,可以从两节干电池引出两根电线,电线上焊上大头针,或者用万用表的表笔,从电池引出的正、负极搭在每个LED电珠上,根据其是否会亮来判断好坏,但极性一定要正确,以免误判。在做以上检查前,先测量一下直流供电电源,该电源略大于LED电珠数量乘3V的积,如果该电压值明显升高,则大多是LED灯珠有坏的了。
[此贴子已经被作者于2014/9/11 21:31:19编辑过]
1733.1196
