自控设计
自控设计
产品滑道改善 求助
产品滑道改善 求助
513968405
作者的所有帖子(12)
发表于:2014/9/10 21:46:50
产品是压铸铝合金 15KG左右 再滑道上把水口压掉后 自由滑落 滑道成45度角 产品在上面滑下来的时候 偶尔会碰伤 有什么方法可以减免这种碰伤发生??现在的滑道是由一排铁棒铺着,产品往下滑的时候,速度很快,怎么让它的速度也降下来..
[此贴子已经被作者于2014/9/11 18:08:43编辑过]
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/11 9:59:40
那就不让它自由滑落。
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2014/9/11 10:31:13
那个尖角是要改成R角么?在水平滑道上加检测,检测到就送走;或者加阻挡器;或者把辊筒用链条连起来,这样肯定碰不到。
let me go任我行
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/9/11 10:35:35
谁这么设计的?做好以后看都不看效果就结款跑路了?
不会做个弧度吗?
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/9/11 14:16:17
将135度改成大圆弧过度就好了。
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
513968405
作者的所有帖子(12)
发表于:2014/9/11 18:04:05
回复 #1楼 卢学斌
那怎么控制它呢?
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/11 18:08:14
楼主能弄一小段现场视频上来就更直观了。
有问题可加
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用(-2)
513968405
作者的所有帖子(12)
发表于:2014/9/11 18:09:29
回复 #2楼 FORELF
加阻挡器是在那个位置加?怎么加进去 ?
如何保障化工厂安全火炬“永不熄灭”?FLIR热像仪实时监控、即时报警
雨的印痕
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/9/11 19:37:06
你的滑道应该是无动力滚筒,告诉你加阻尼辊筒可以减速!
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/9/11 20:20:27
坡度变小可以吗?
或者加点东西改为输送带
菱机妙用 | 人机界面 GOT 配方功能
