回帖:13个,阅读:1000次 [上一页] [1] [2] [下一页]
657
396342661
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/9/10 16:48:29
当M12.1接通的时候 M12.2接通 但是M12.2无法自锁
当M12.1断开的时候 M12.2应该是不会自锁的
但实事上  M12.2会自锁
我不明白这是为什么 断开后能流 瞬间应该是断开的 但是为什么M12.2还可以自锁呢
657
396342661
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/9/10 17:18:27
顶个
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/9/10 17:34:02
从左到右,从上到下,最后才扫描M12.2这个线圈。
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2014/9/10 20:02:24
可以改扫描时间试试,把时间改大看看是否自锁
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/10 20:34:56
这种能自锁的状态应该是有时有,有时没有。这种电路接近交替输出的电路。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/9/10 20:52:40
以下是引用BobMarley在2014/9/10 17:34:02的发言:
最后扫描线圈?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/9/10 22:08:07
因为第二排又出现的M12.2
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/10 22:18:43
对于这样的问题,我的原则是 没必要去深究,以试验结果为准, 能自锁它就是能自锁,不能自锁就不能自锁。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/11 9:44:33
首先假定M12.2为OFF态、M12.1为OFF态,M10.1、M11.1、M11.2为OFF态或M12.5为ON态;
该程序顺序为:取M12.1,堆栈;取M12.2,取反M12.1,堆栈;取反M10.1,取反M11.1,取反M11.2,堆栈;取M12.5,或运算,与运算,或运算,最后赋值于M12.2;
扫描第一行运算结果为为OFF态,扫描第二行运算结果为OFF态,两行或运算为OFF态,M12.2为OFF态;
置M12.1为ON态,扫描第一行运算结果为ON态,扫描第二行运算结果为OFF态,两行或运算结果为ON态,M12.2为ON态
置M12.2为OFF态,扫描长一行结果为OFF态,第二行由于上一个扫描周期结束M12.2为ON态,本次扫描M12.1为OFF态那么取反M12.1结果为ON态,第二行运算结果为ON态,两行结果或运算结果为ON态,M12.2为ON;
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2014/9/11 10:07:36
转换成stl 一目了然了 讨论个鬼
                 一切为了生活
