初中物理,不会了。。
[3]
[4]
初中物理,不会了。。
xuhai19
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/13 10:21:52
#30楼
你可以看看吧
维萨拉如何帮助数据中心变得更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
ftcydy
作者的所有帖子(102)
发表于:2014/9/13 23:30:41
#31楼
如果两处有电源进线控制,只要合上一处空开,灯会亮,全拉闸灯不亮。若空开比作是两个地方同时都可以独立开、关互不影响操作开关的话,就是双控线路。用30楼图前一种接线方式。17楼与30楼图后一种方式是一样的。30楼它们的区别:前,两个开关位置要拉两根线,但要求两处电源是同一组空开出线,否刚要拉三根线;后,两个开关位置只拉了一根线(1、有时灯是关了,但整个线路还是带上电的,不安全;2、这样接线开关要求质量好,不然经常烧触点坏开关。个人之见)
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2014/9/14 6:47:10
#32楼
firedphoenix
在
2014/9/10 13:34:09
tdl887271
在
2014/9/10 13:23:11
灯亮
言简意赅
前提是客厅 卧室电源同相!
学习永不停止!
台达自动化产品在干燥制粒(制药)设备上的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/14 8:09:00
#33楼
不是这样接的呀!
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
461127927
作者的所有帖子(23)
发表于:2014/9/14 13:28:24
#34楼
不好意思,看不懂。
http://user.qzone.qq.com/154860864/main
用于工业自动化的接插件——Automation Line
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2014/9/15 6:25:44
#35楼
honghaii
在
2014/9/10 16:43:34
不好意思用画图软件弄的,借了上面的图图改的。
[此贴子已经被作者于2014/9/10 16:47:03编辑过]
这才是正解!
土豪的话可以考虑加接触器
一花一世界,一佛一如来
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
