变频器维修
回帖:12个,阅读:1116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/9/8 18:25:57
主板跳散热片温度高,确定是主板问题。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/8 19:26:27
风扇转吗,包括大风扇,如果不转,检查风扇控制电路,一般都可以排除故障
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/8 19:51:31
这种故障直接更换风扇就解决了。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/9/8 20:14:41
回复 #2楼 eyujiedianqi
不是风扇问题,已经确定是主板无疑了。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/8 20:19:15
回复 #3楼 zha173
特别是2个小风扇,是3线控制的,有一根线输出低电平(风扇运转状态)给CPU,如果不转,输出高电平给CPU,就会报此故障,小风扇转吗,2个都要转
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/9/8 20:22:03
回复 #4楼 szh123456
兄弟们,这些低级的可能性就不要说了,谢谢大家捧场。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/8 20:22:12
如果确定是主板问题,那就慢慢检查主板,应该不难排除故障,祝好运
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/8 20:24:10
兄弟,应该分析报此故障的机理,慢慢检查分析,应该可以排除此故障的
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/8 20:27:23
还有一个,做排除故障(认识排除故障了),按一下复位,我碰到过,故障已经查出来了,上电还是报此故障,按一下复位,好了。
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/9/9 9:36:07
回复 #8楼 szh123456
支持8楼说的,DANFUSI的就这样
