回帖:10个,阅读:1030次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
andi327
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2014/9/4 22:31:41
我们物业有一个公司的办公室,以前隔几天跳一次漏电,昨天跳了很多次,连物业的开关都跳了,经初步检查发现有几个问题:1,入户总地线和户内三相线中的两相相通   2,分支地线有一根线和三相中的两线相通
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/9/5 1:41:38
你还是先确定是漏电还是过载.还是开关不行了.
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/5 6:58:53
首先需确定,检查是否准确,是否为电工检查的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/5 7:39:09
相通?阻值是0?
有问题可加
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/9/6 13:01:34
同时跳肯定线路有问题啊
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/6 14:59:06
呵呵,相通是什么意思呢?阻值为0是吗?还是显示电阻值,不管多少都算通?
排除用电器本身的问题,再去检查线路是否有问题。
也就是说,先把所有的用电器闸刀和开关或者插座关断拔出,单独测量供电线路。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/8 10:59:34
物业的开关,是个什么类型的开关?
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/9 15:51:38
用了什么才跳,办公室电源一路一路查过来,你通的时候是不是有电器在用。顶前级漏电应该不是开关不行了。
1092
andi327
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2015/3/15 10:09:18
感谢各位,物业的开关是100a漏电开关,办公室的是32a,因为室内的底线和前面的三相火线其中一根想通,实在没办法了,给他换了个64a的,后来就没事了,虽说没事,但地线和火线相通,却也无解,
610
13303479786
文章数:1
历史总积分:610
发表于:2015/3/27 19:56:35
你就不怕用电设备外壳带电?
93.6006
