回帖:13个,阅读:1390次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流输出接地
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2014/9/2 10:40:34
想请问一下各位,按图示的电路,为什么直流24V开关电源的0V端要接地?
可以这样接地吗?会不会有什么危险?
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 11:19:26
N E 线也经过保险丝吗
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/2 11:28:51
看图纸应该没有,那个3个应该是接线端子。接地还是必要的,否则到时候会有干扰什么的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/2 11:39:18
负极为什么需要接地呢?
这好像是基于安全的角度去考量的。
因为在一些进口设备的线路上,我们发现有时候从控制变压器的低压次级输出控制电压端,0V也要接地,为什么?
因为国外对于控制线路的安全要求精益求精,控制变压器的初级次级线圈是绕在同一骨架上的,初级线圈随时可能绝缘击穿而导致次级获线圈得高压,从而进入控制线路危害操作人员的人身安全。
估计开关电源输出接地也是这个道理,电路板击穿,高压串入低压输出端,导致人员触电身亡。
接地之后,直接就是跳闸了,你可以随便抚摸低压控制线路的任意接头表情
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/2 12:03:49
有道理,楼上很对
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/9/2 12:04:23
我们有不接的.
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/9/2 12:11:19
我们也没这样接过 不过按三楼这样说好像接地更安全了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/2 14:02:29
弱电的控制电源,我不接大地。
我是你的朋友
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/9/2 16:37:32
是听起来还是接地安全啊
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2014/9/2 19:26:52
这种接法是合适的,这就要看电路的要求的,有的要求接地,有的不要求接地,还有的不能接地,作用都不一样。
3楼说的有一定的道理,但不完全是这样的,在弱电系统里有时我们把电源不接地,但是又把公共端称为地,这叫浮地,只是规定了一个参考点。你的这种接法除了3楼说的作用外还有一个作用就是某些电子元器件的某些引脚是不能对地产生电压的,假如不接地,浮地的话电源正负极对地都可能产生感应电压的。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
