变频器维修
回帖:14个,阅读:2701次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/9/1 8:50:34
接修一台欧姆龙3G3JZ-A4037变频器,开始测量为整流桥损坏,正负极有打火现象,其他没有明显损坏。购买整流桥安装上,上电显示8888,测量端子+10V电压正常,用手触摸CPU有些烫,发热严重,分析为+5V短路。断电拆下CPU板,测量CPU板上两个10V/100UF的电解电容两脚之间阻值都是低于10欧姆,分析为CPU5V短路造成。又测量开关电源小板,没有发现异常,单独给电源小板上电测量+5v为5.16V,—15V为-17.3V,+15V为+14V。又购买一块CPU板,卖家说是测试好的,收到测量电解电容两端阻值也是阻值低于10欧姆。请问哪位师傅维修过或者手头上有这样的变频器帮我测试CPU板电解电容阻值,分析一下原因,谢谢!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/9/1 9:46:44
呵呵;你维修的成本差不多可以买一台旧机了;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/1 9:53:06
表情精神可贺
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/9/1 13:13:53
早说我有一块这样的板,当时我还以为是台达的,原来是欧姆龙。显示4个八是CPU没工作
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/1 13:24:46
如果排除供电问题请检查复位电路…
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/9/1 13:39:35
以下是引用qcw1700在2014/9/1 13:13:53的发言:
请问你那块CPU板上两个10V/100uF的电解电容两脚之间的阻值是多少?谢谢!我这个怎么测量阻值只有10欧姆左右,
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/9/1 13:40:43
以下是引用xquan在2014/9/1 13:24:46的发言:
如果排除供电问题请检查复位电路…
关键是CPU发烫,这样应该也不对吧!
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/1 13:54:46
回复 #6楼 453414193
如果确认CPU温度偏高或温度超升,这是CPU内部短路了,没戏了…
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/9/1 15:16:00
应该是CPU 5V短路
CPU发烫 5V滤波电容没用问题 CPU芯片坏
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/9/1 19:42:58
哈哈!贵在学习经验,你怀疑电容有问题,就拆下来量呀?我估计通过论坛直接解决问题的情况不多的,关键还是要靠自己动手的。
