三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1270 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/1 19:14:56
#10楼
你到底要检测的是什么?大棚?还是储藏室(库)?还是工厂?
不同的,使用不同的手段.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14646
chenqing309
文章数:7861
年度积分:60
历史总积分:14646
发表于:2014/9/1 19:50:13
#11楼
用多路巡检仪,一路循环输出
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/1 19:57:38
#12楼
这个方案比较多
楼上几位的都可以参考!
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2014/9/1 21:17:08
#13楼
检测电镀线的整流机火牛线,由于几天前火牛线因故烧融差点引发火灾,所以有这个念头来改造一下。
让人每天去巡检不是很现实,那环境温度太高四五十度,没人愿总是往那跑。
[此贴子已经被作者于2014/9/1 21:18:04编辑过]
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2014/9/1 21:27:48
#14楼
回复 #11楼 chenqing309
这貌似个很不错的选择,看起来很经济,待我仔细研究先。
万分感谢!
662
tianshicai
文章数:4
历史总积分:662
发表于:2014/9/2 4:49:06
#15楼
三菱PLC参数里设置使用文件寄存器后CPU报警时什么问题?
主要是因为私服控制不是QD75模块;而是使用QJ71C24N-R2;
转接至MAC模块;但是没有文件寄存器读取不到当前位置,使用文件寄存器后CPU报警!!!
求高手解答!!!TKS
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/9/2 7:56:14
#16楼
需要连续监控吗还是可以切换的.同时的没看过那么多的哦
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/2 8:08:52
#17楼
回复 #3楼 mandriva
只做报警简单啊,只要扩展支技点数就行了
自学成才!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/2 8:45:35
#18楼
你这个使用远程模块连接要好点,如果用PLC扩展模块够呛
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2014/9/2 8:45:38
#19楼
以下是引用mandriva2014/9/1 15:30:40的发言:
56个监测位这样一套大概要多少米呀表情
市面比较多的是8路的采集模块,你买7个刚好然后和PLC通讯报警就OK具体价钱你淘宝一下就知道个大概了。
93.6006
