变频器维修
变频器维修
二极管钳位电路的原理不太明白
二极管钳位电路的原理不太明白
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2014/8/30 16:15:35
这个原理不太明白了,VDD是5V话,信号是不是被钳到不超过2.5V,二极管会反向击穿吗???
[此贴子已经被作者于2014/8/30 16:20:22编辑过]
FLIR红外热像仪——成功检测房屋外墙空鼓渗水
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/30 16:28:14
这个电路是不是有问题呀?两个反顶的二极管?正向是阻断的,哪来的钳位?如果不是二极管,是稳压二极管,没限流就会击穿的。电路没给全吧?
我是你的朋友
红外热像仪呈现建筑潜在问题
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2014/8/30 16:37:57
典型电路,信号高于VDD时对VDD泄放,在地电位钳制下又不会引入负信号。最终内部电路得到的是D2压降以上VDD以下的一个信号,应该是一个开关量输入。信号电压不是二极管分压得的,由外部决定。
坐等其他高人来解释
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/8/30 16:54:08
PIN被钳位在0V(负电压输入),VDD(正电压输入).偏差为二极管压降.
应用案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在太阳能电池生产中的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/8/30 17:08:59
PIN如果是足够大的正电压,D1导通,PIN被钳位在VDD+VD1(D1的正向导通电压,0.2-0.7V,硅或锗材料)
PIN如果是足够大的负电压,D2导通,PIN被钳位在VGND-VD2(D2的正向导通电压,0.2-0.7V,硅或锗材料)
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/8/30 17:28:01
在
2014/8/30 16:15:35
设计者会考虑二极管的反向击穿电压而选择耐压高的产品,否则设计是失败的.
台达产品Devicenet与Ethernet网络在PLC制造厂的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/31 1:12:20
有时好难搞懂到底是箝位还是限幅
台达机电产品在开槽机上的应用
sbkkan
作者的所有帖子(301)
发表于:2014/8/31 9:15:22
变频器主板单片机IO输入信号上必须的钳位电路,你的电路是不完善的,完整的钳位电路如下
R104和D32组合才是钳位电路,不管输入端电压怎么变化,输出电压始终在-0.7V~Vdd+0.7V之间,而且二极管始终不存在上面说的耐压和电流的问题,在主板上都是sot-23封装的BCW90,只有速度快就行。
机床数控化改造应用方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/31 13:26:17
回复 #7楼 sbkkan
谢!这回就很清楚的表明了那两只二极管的作用。因为这么干,关键就是那个1K的限流电阻。OK!
我是你的朋友
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作|维萨拉
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2014/8/31 15:43:05
回复 #7楼 sbkkan
这样的吗?我拿两个二极管按我给的图这样接法,给VDD+5V时,量上与下电压都是2.1V...
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
