三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2034 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX3U PLC PID问题
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/8/29 9:38:27
plc正常运行了几个月,pid输出一直都正常。
最近断电再上电 pid输出为0
重新写了简单的pid程序,还是输出为0
plc别的指令 输出都正常
单独pid坏了?
比较奇怪的问题
email:  ytleader@126.com
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2014/8/29 9:42:55
pid参数值设定了?设定值是否为0?
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/8/29 10:04:44
设定值都是正常的
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/8/29 10:16:27
设定值没问题的话,1个是调谐有没有开起来,参数是不是自整定的,如果是自整定的,自整定参数有没有,2是PID有没有开起来,如果PID运行了的话,你写个LD M8067 MOV D8067 D50, MOV D8069 D52,看看PID控制有没有错误!
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/8/30 9:53:12
不是自整定的
pid已经运行了
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/30 11:39:17
是扩展的模拟量模块来进行PID控制码?估计是模块坏了表情
12032
ytthink
文章数:2281
年度积分:300
历史总积分:12032
发表于:2014/8/30 13:36:01
模块没坏
直接写数值 模块输出正常的
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/9/21 16:36:08
没有错误
比较奇怪的问题
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/22 10:16:17
看看你的目标值与采样值与输出值,参数里面的PID方向,输入上限,输入下限,输出上限,输出下限,增益,积分,微分等值是否正常,在其它地方是否使用了这个参数的寄存器
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/9/22 11:11:56
参数应该都正常
没有占用的
