回帖:17个,阅读:1956次 [上一页] [1] [2] [下一页]
858
418892474
文章数:34
历史总积分:858
发表于:2014/8/27 20:10:19
一个欧姆龙的U型光电EE-XS674的,我怎么接在没碰到的时候有0V输出 ?  就是相当接一个常闭点了,,谢谢
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/27 20:31:17
到欧姆龙公司网站上下载使用说明看看。
1090
tiange
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2014/8/27 23:40:20
看不懂,上图吧
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2014/8/27 23:55:34
19422
329345277
文章数:5669
年度积分:843
历史总积分:19422
发表于:2014/8/28 7:58:38
若是选型没选好,那就用个中继转化吧。
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/8/28 8:05:20
一般光电开关上面都有接线说明的
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/8/28 8:24:58
你好,欧姆龙24V光电\接近开关有个共性,就是Vcc(一般棕色)接24V+,GND(0V)(一般蓝色),OUTPUT(一般黑线)接信号线,其他可以忽略.你可以试验,有遮挡是无输出时,你的选型就为常闭型开关,如果要用可以将编程控制器程式里的对应常开 点改为常闭点即可,如果你试验遮挡时还是有输出,那可能开关有问题.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/28 8:29:39
     欧姆龙的U型光电EE-XS674接法与欧姆龙的U型光电EE-SX674相同.
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2014/8/28 8:33:12
应该有一根粉色的线将它和+24v接在一起就可以切换A、B接点。
858
418892474
文章数:34
历史总积分:858
发表于:2014/8/30 9:32:18
谢谢我已经知道了,,,将L和+极短接就好了
93.6006
