回帖:39个,阅读:1890次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2014/8/25 22:47:52
#20楼
我也遇到过这个问题,在按钮的背面贴层吕箔,就行了。我都用了好久 了表情
三人行,必有我师。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2014/8/25 22:48:28
#21楼
氩弧焊用的那种
三人行,必有我师。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/25 23:05:05
#22楼
一般是接触不良造成的多,要不就是红外发射坏了
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/26 6:03:28
#23楼
以下是引用329345277在2014/8/25 6:34:26的发言:
磕打几下就好了是不是那点接触不良啊。
用点棉花沾点酒精或者松香水把电路板,就是和按键接触的地方擦擦可能会有些好转。
接触良好,否则灯怎么会亮
 一花一世界,一佛一如来
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/26 6:04:47
#24楼
回复 #6楼 cfg168
用来还不到一年呢
 一花一世界,一佛一如来
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/26 7:00:52
#25楼
回复 #24楼 aaxin2008
就当促进需嘛,买新的!
有问题可加
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/8/26 7:56:53
#26楼
用橡皮擦擦就好了
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/27 6:17:52
#27楼
以下是引用未来的种子在2014/8/25 22:47:52的发言:
这会不会乱了?
 一花一世界,一佛一如来
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/27 6:18:58
#28楼
以下是引用zzn6737在2014/8/26 7:00:52的发言:
就当促进需嘛,买新的!
嗯,为社会主义发展添砖加瓦
 一花一世界,一佛一如来
3977
zhao9835
文章数:33
年度积分:83
历史总积分:3977
发表于:2014/8/27 20:12:10
#29楼
里面应该还有个晶振,你换一下试试
