回帖:37个,阅读:2531次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/8/20 23:21:43
#30楼
设计院的15KW用4*10的走150米穿钢管这选型不是很正确吗?
考虑远距离压降,穿管电流降级,没感觉有啥问题啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/21 6:47:32
#31楼
以下是引用339402782在2014/8/20 23:21:43的发言:
这个系统是工频直驱?还是变频器控制?如果是前者,就罢了。如果是后者,就不是很好。为什么要把电缆长度搞这么长呢?增加了线损。既浪费能源,也提高了制作成本。还制造了很多不必要的后患。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/21 6:49:28
#32楼
关于电缆线选型,我不会依赖于经验和口诀之类的行规,查表选型,安全可靠。不会出现选型的失误和错误。反之,出现问题以后也是如此,有电缆线的型号和制造商,反查它的技术指标,并对照应用现场的实际技术指标,去分析是否是线选错了。
[此贴子已经被作者于2014/8/21 6:51:17编辑过]
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/21 8:53:57
#33楼
楼主,还有名话:高温九折铜升级,导线二三四八七六折勿记;前面的2.5下乘心九指的是单根导线,铜升级的意思是2.5的铜线可以按照4的铝线,你所说的口决可用在民用配电方面
电机导线选择可用:二点五二四为三,六上均五往上算,百二返百逐级减;意思是2.5的导线可以是4KW包含4KW以下的电机配线,四平方的导线可以是5.5KW包含5.5KW以下的电机配线,六平方的导线可以是11KW包含11KW以下的电机,当然这个也是指的铝导线,同样适用铜升级,不过这个也是一些经验数据,在选择导线时需考虑环境比方说环境温度允许最大温升、负荷类型比如AC-3、导线材质比如说国标与非标等、
[此贴子已经被作者于2014/8/21 8:54:55编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/8/21 9:49:49
#34楼
以下是引用kdrjl在2014/8/21 6:47:32的发言:
请教这个地方的工频直驱与变频控制有什么区别
我之前做的厂房通风这种电缆长度很正常的,厂房顶的排风进风机,每个风机间距十几米,一个厂房顶上十几台风机,从小的排风机3.7,5.5到大的送风机15,22,37,好多小点的排风机电源距离超过100米,都是穿管而且走屋顶的
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/2/7 9:30:25
#35楼
现场的师傅们下线的时候也通常是按电机的额定电流的二倍来选 的。
思想决定高度
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/7 9:54:33
#36楼
我们一般1.5KW的用2.5平方的铜线,7.5KW的用6平方的,11.5KW的用10平方的,选的够大吧。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/2/8 6:31:15
#37楼
很正确,你还得考虑过载电流绝对不能刚好,否则线要烧坏的
