三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:860 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc与触摸屏
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/8/19 19:56:59
#10楼
回复 #3楼 649912816
问你这个问题 的人有毛病的  哪些电机参数除非是敲上去 , 再者就是有变频器 但变频器也只是可以读出电机运行时的频率 和电流 。表情
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2014/8/19 20:11:20
#11楼
转速用个接近开关加PLC就可以测出来然后显示到触摸屏上,功率不知有没有变频器有这个功能的。
大家一起学习
4266
雨的印痕
文章数:212
历史总积分:4266
发表于:2014/8/19 20:24:53
#12楼
控制方案:
1、如果触摸屏,PLC,变频器都是西门子的,可以利用PLC的USS协议(485通讯)直接控制变频器,读取里面的频率,电流参数等反馈在触摸屏上。
2、多个品牌的硬件,那么必须得确定变频器支持MODBUS协议,利用此协议连接到PLC,读取里面的频率,电流参数等反馈在触摸屏上。(记得有些变频器实时数据需要在PLC转换后才能在触摸屏上显示)。
3、触摸屏直接与变频器通过MODBUS来通信,控制运行方式和设定频率,反馈电流等要求!
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/8/20 8:04:22
#13楼
plc和屏的通讯,德系一般485,日系一般422,现在也可以以太网了,使用变频器的话可以控制电机的速度,变频器可以反馈当前速度参数,使用触摸屏就可以显示咯
每天进步一点点。。。。。。。。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2014/8/20 8:20:05
#14楼
如果电机不是变频控制,就在电机轴上加编码器,经高速输入口采集计算可得转速;
功率可由带通讯功能或者模拟量输出的功率表测出,发送给PLC即可。
[此贴子已经被作者于2014/8/20 8:20:51编辑过]
let me go任我行
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/20 9:44:52
#15楼
以下是引用6499128162014/8/19 15:22:24的发言:
求大神指导,,,plc与触摸屏之间怎么样通讯?用485通讯线就好的吗?plc控制一台电机,如何把电机的转速和功率显示出来?
      通讯方法用1楼方法.
      转速用转速表显示,机械或电子式.
      功率用功率表显示.
