回帖:16个,阅读:1430 [上一页] [1] [2] [下一页]
指示灯微亮
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2014/8/19 14:25:52
高手们:
   我厂现有一套空调风柜控制柜,控制柜门子上的指示灯全都微亮,只有两个停止指示灯是高亮,一开始怀疑是零线接触不良引起的,查了半天也没找到原因,零线直接接到零排上故障依旧存在。此柜为总柜其中有一把分闸是控制旁边照明柜,只要断掉照明柜的断路器,指示灯就正常。请师傅们帮忙分析分析是何原因。先谢过了。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/8/19 14:42:36
电压不够???
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/8/19 17:17:58
如果是LED的,因为感应电而发光的,属于正常现象。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/19 17:56:33
     测量电压.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/19 18:23:35
是该亮不亮,还是不该亮的微亮?
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/8/19 19:38:36
是不是电压偏低啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/19 19:57:46
没错,有说是LED的灯,此灯如果微亮,那是有漏电流。也就是驱动开关没有完全截止关断。
我是你的朋友
858
tgjhzqq
文章数:17
历史总积分:858
发表于:2014/8/19 22:50:19
应该是感应电引起的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/20 9:39:10
   LED只要有零点几毫安的电流就会发光.
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2014/8/20 9:58:03
我们这单相电压都在235V左右,不会偏低的。别的电柜指示灯都正常。
