回帖:14个,阅读:2055次 [上一页] [1] [2] [下一页]
没有地线怎么办
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2014/8/19 9:06:08
设备接的是三相四线,三相电给供电动机,然后另外220V控制线路是单相加一根零线,奇怪的是面板上开关还没开,其指示灯就有隐隐约约亮了一点,本来开关打上去了,指示灯会很亮会有220V,但实际我测了下开关没打上去就有5V左右的电压,后来我用万用表测了下相线和设备外壳也有关160V左右的电压,难道是漏电还是没有接地,但公司没有地线怎么办,麻烦各位说下了
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/19 9:26:03
没有地线是危险的。三相四线制,其中零线与地线混用的那棵线,对地电阻必须符合规范。否则太危险。
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/19 9:36:32
现在的LED指示灯确实会受到干扰,换成以前的白炽灯泡就不会亮了,你这个应该是线路比较长吧?感应电流引起的,你就是接了地亦不见得会好。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/19 9:47:10
楼上说的是一种情况
你再查一下开关位置,是不是断“0”了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2014/8/19 9:54:34
以下是引用kdrjl在2014/8/19 9:26:03的发言:
零线与地线混用,难道零线和地线是接一起的吗,我们没有变压器的啊
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/8/19 10:03:20
如考虑安全可以加个控制变压器
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/8/19 10:49:39
有次现场柜子没有接零线,柜子上的电源灯都隐隐亮。
查出对地有120多伏,接上零线灯就没亮了
[此贴子已经被作者于2014/8/19 10:50:14编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/19 11:25:10
是不是零地共用的呀!
做什么事贵在坚持!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/19 12:59:59
设备的外壳必须接地或接零,开关必须控制指示灯的相线。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/19 13:55:09
回复 #4楼 lplvpeng
对,理论上是接在一起的,但是,往往这种制式,地线的对地电阻不合格,导致安全隐患。只要地线的对地电阻是合格的(符合国标),就是安全的。
我是你的朋友
