三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1267 [上一页] [1] [2] [下一页]
678
635807115
文章数:10
历史总积分:678
发表于:2014/8/18 16:34:41
 向大家请教一个问题,我最近用FX3u 128MR plc做了一个项目,用了FX2N 16EYR扩展输出模块10个,程序用输出地址到Y335,可是我在调试程序的时候,最后一个输出模块的地址Y320-Y337变成了和Y0-Y17同时输出,是不是cpu只能读9个模块,请高手指点迷津!
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2014/8/18 18:21:23
直接接10个是不行的
加电源模块或者用个模块过度下
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/8/18 19:17:12
最多可以连接8台。
678
635807115
文章数:10
历史总积分:678
发表于:2014/8/18 19:18:05
回复 #1楼 PLC-hmi
老师们,能说具体一点吗?
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/18 19:31:38
以下是引用PLC-hmi2014/8/18 18:21:23的发言:
直接接10个是不行的
加电源模块或者用个模块过度下
手册是要求这样的,但为什么不报警,或禁止输出,让Y0-Y17有输出太不应该了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/8/19 12:43:48
加10EYR  内部24V电源容量不够的啊,
加到5个就不够了,中间要加扩展单元电源才可以
128+10*16=288在说你已经超出了FX3U的控制规模,他最大点数只能到256点。如果加CC-LINK 的话可以到384点
建议你是用N:N 通信用
主站
产品名称 型号 数量 标准价格 小计 备注
1 基本单元 FX3U-128MR/ES-A        1
2 扩展单元 FX2N-32ER-ES/UL        1
3 扩展模块 FX2N-16EYR-ES/UL 5
从站
No. 产品名称 型号 数量 标准价格 小计 备注
1 基本单元 FX3U-16MR/ES-A      1 GX Developer Ver8.25B 版本以上
2 扩展模块 FX2N-16EYR-ES/UL  1
3 功能扩展板 FX3U-485-BD  2
这样的配置可以满足你的控制点数
[此贴子已经被作者于2014/8/19 13:01:05编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2014/8/19 14:59:28
呵呵;用了十个16点扩展?
还上上Q系统吧;
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/19 15:46:39
小型的一体机是有点数限制的,不是想加多少就能控制多少的,那样的话,厂家开发出来的模块机没人买了。
整个控制系统推倒重来,更换三菱的Q系列模块机或者西门子的S7-300系列模块机。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2014/8/19 17:08:31
控制那么多,你的数据区 中间点够用吗?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/8/19 17:12:56
用的模块超了,选型错误
选型的时候应该发现的啊,3U在明显位置已经说明了最大点数只支持256点的
所有的小型机,几乎都只支持256点的IO
