机电一体化
机电一体化
仪器故障 , 求助
仪器故障 , 求助
tonyxia
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/8/18 16:29:32
该仪器存在故障,有哪位有使用或者维修经验的,请联系,谢谢的
现象看6楼
这台仪器是AB的
[此贴子已经被作者于2014/8/18 21:44:42编辑过]
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/8/18 19:10:35
是个什么玩样 像个屏呀 要说详细点 兴许大空能帮你
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/8/18 19:12:49
呵呵,至少也要讲一下仪器用途,型号,仪器如何工作,故障位置,仪器故障之后提供的报警信息。
检测六氟化硫(SF6)断路器
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/8/18 19:38:09
把设备的型号,故障现象说清楚大家才能帮你啊。
CNC | M80紧急停止解除方法
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2014/8/18 20:03:28
你想表达什么
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/8/18 20:32:30
这个描述估计没人能帮你
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
tonyxia
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/8/18 21:35:47
就是一台固化仪器,根据外部提供的信号进行处理,但是目前就是接收不到外部的压力信号,可能是电脑硬件部分有问题
,外部传感器本身没有问题。
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/8/19 5:29:34
这表没用过,不过我觉得这种类似的表一般不容易坏,遇过好几次现场接线接触不良或参数引起故障的,楼主找找说明书看下吧,当然仪表出问题也有很大可能的
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
作者的所有帖子(501)
发表于:2014/8/19 6:29:39
查下压力传感器外围的线路吧~
变频器在恒压供水控制系统中的应用
tonyxia
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/8/19 22:40:09
回复 #7楼 329345277
你有这方面的经验吗?如能协助解决 定将酬谢。可以联系531316046 QQ
如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
