回帖:29个,阅读:24001次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/19 8:17:57
#10楼
以下是引用szlongren在2014/8/18 14:52:52的发言:
双值电容单相电机可以接入单相220v输入仨相输出的变频器吗?如果可以,怎么接线?如果不能接,为什么?
   当频率很低的时候,怎么样啊?双值电容,回路电流很小,还能带得动负载吗?亦或空载(轻载),有实际应用价值吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/19 8:39:57
#11楼
单相电机如果变频驱动,必须要对电机改造。玄机在启动饶祖,变频其阻抗也变。
我是你的朋友
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/8/19 8:44:23
#12楼
电流不平衡.
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/19 10:41:31
#13楼
以下是引用szlongren在2014/8/19 6:22:11的发言:
我这个电机不是三相电机,是单相双值电容电机
楼主,7楼的担忧竟然没出现?传个图看看,我也和7楼有同感。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/8/19 12:39:25
#14楼
回复 #4楼 dianzima
还真没见过呢!发点资料看看!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/19 14:09:57
#15楼
ENC易能品牌变频器
型号:EDS-A200-2S0007
功率:0.75 KW
特征:本款为单相220V输入,单相220V输出。仅适用于单相220V电机变频调速用。
保修:正规售后保修18个月。购前请询问货期,以免耽误您的生产。
严重注意:单相220V可调速的电机一般内置有一个电容,防止启动电流过高用。
装任何变频器进行调速,一定要将电机原有的电容拆除
产品介绍
采用独特的单相电机矢量控制算法,实现对单相电容启动式异步电动机的控制。 低频启动力矩大(100%的额定力矩,普通运行低频基本无力矩)。 实现对电机0.5HZ至50HZ的无极调速。 电机使用效率与传动的驱动方式相比可提高20%~50%(传统驱动方式不用变频,效率视功率及质量而定,范围为40%~60%)。 支持各种启、停方式,自由选择。 内置简易PLC功能,可实现用户对负载的分段控制。 (标配未配通讯,通讯可定制自由通讯或MODBUS协议)。
产品属性
应用领域: 小功率的单相电容启动式感应电动机的变频调速控制与改造。    例如:空调室外机、冰箱压缩机、洗衣机、电风扇等。 使用单相电容启动式感应电动机的风机、水泵、电动工具以及其他类似电气设备。
其他说明
功率范围:0.2~3.7KW 再大功率需特殊申请,标准产品只能到3.7KW
[此贴子已经被作者于2014/8/19 14:10:52编辑过]
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2014/8/19 16:56:03
#16楼
学习中
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/20 9:26:16
#17楼
    罩极式单相电机应该可以用.
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/8/20 9:48:32
#18楼
现在有些国产变频器厂家有单相输出的产品了,不过都是小功率的。
2000年左右为了增加黄金首饰的车花面亮度,想提高车花机转速,跟一个浙江的变频器厂家沟通过,有变频电源,那个用在单相多台电机的车间应该是比较合适的,后来新买的车花机是三相电机的,就放弃了,没再试验。
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2014/8/20 12:41:56
#19楼
现在的变频器实际上可以在输出端开发模式转换用来驱动单相电机。
