回帖:11个,阅读:3689次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/12 22:42:00
例如一台18.5kw三相380V的电机,我平时的算法基本上就是PX2=36A(P/038x0.76),实际上它的铭牌上的额定电流的确为35.8A,但我记起读书的时候好像是I=P/U啊,算出来是48.7A啊,我想来想去就是不明白到底是I=P/U哪里出错了,请高手我一下是哪出题吧,
谢谢,
THANK YOU
[此贴子已经被作者于2005-5-12 22:45:02编辑过]
          初学PLC,遇到很多困难,希望各位大师傅指教一下~!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/13 0:05:00
P=1.732×U×I×cosφ
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/5/13 2:06:00
以下是引用Apayedo在2005-5-12 22:42:00的发言:
但我记起读书的时候好像是I=P/U啊谢谢,
你说的是初中的物理书吧?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/13 7:23:00
以下是引用yanli7234在2005-5-13 0:05:00的发言:
P=1.732×U×I×cosφ
查过后,终于明白啦:
三相电机:P=UIX1.1732XCOSφ,COSφ是随负载变化的,负载越少就越少,一般情况下额定负载下COSφ为0.75~0.9,所以按0.75算,大概就是PX2吧,
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/13 7:24:00
以下是引用wangbingmei在2005-5-13 2:06:00的发言:
你说的是初中的物理书吧?
P=UI的适用范围是什么啊?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/5/13 14:39:00
以下是引用Apayedo在2005-5-13 7:24:00的发言:
你说的是初中的物理书吧?
P=UI的适用范围是什么啊?
直流电路你可以这样计算。建议你去买本《电工基础》看看
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/5/13 20:07:00
好像  220的电压可以那样算
三相电就不行了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/5/13 21:02:00
P=I*U通用.
三相的,每相单独算,再相加.
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/17 14:05:00
夺
P=UI用于直流
你那个用于交流
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2005/5/17 17:31:00
不论是直流还是交流,只要是纯阻性负载就可以用P=UI来计算
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
1278.7138
