回帖:16个,阅读:17266次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/8/13 22:12:25
电子镇流器的好坏用数字万用表怎样测试
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/14 6:42:14
我没这方面的经验,但想了解一下:是说在外部直接测试,还是其电路检修?
或许可根据原理图,判断一下检查方法。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/8/14 8:06:39
这个真没有试过。要试好坏也是直接上灯管。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/14 9:13:01
测不出的,一般都是带载试验,就像变频器一样,你不尝试驱动马达,就敢下包票说变频器修好了能用了吗?
[此贴子已经被作者于2014/8/14 9:13:55编辑过]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/8/14 9:31:02
没测试过,一般坏 的时候看下灯管,在量下灯管通断,基本就能判断出灯管问题还是整流器问题,如果2个一起坏也就没办法了。还有你闻下整流器,坏了的话一般都有股味道的。以上是个人经验。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/14 9:33:45
电工基本上是换灯管 再换镇流器的
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/8/14 10:26:05
我个人经验,好的时候你测一下直流电阻值,记下来,平时用的时候断电与好的对比一下,有变化一般是坏了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/14 11:28:57
以下是引用631071485在2014/8/13 22:12:25的发言:
电子镇流器的好坏用数字万用表怎样测试
    检查电子元气件
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/8/14 11:53:09
不好查吧 电子镇流器输出的是高频电 万用表不好查 条件可以的话就用示波器测表情
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/8/14 12:06:52
如坏了也没有修理价值了,如想学习维修就是另外一回事了。
93.6006
