回帖:34个,阅读:1828次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教电工
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/8/13 16:21:19
#20楼
以下是引用启动绕组在2014/8/13 14:00:43的发言:
谢谢您
就是那种一直开着,用机械锁死的冲床,
踩一下冲一次的
现在想的是,只要人手进入冲床工作台面,就停机啊。。。
应该可以做的吧
踩改成双启手动按钮,肯定不会压到手了!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/13 16:57:39
#21楼
可以想办法的呀。
干嘛一定要单手送料?做个送料托架不得吗?冲压完成用手送料到位之后,双手按下按钮,汽缸或者液压缸动作,拉动机械锁,冲头往下进行冲压。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/13 17:34:47
#22楼
用个光幕比较好,串接入脚踏开关。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/13 19:30:31
#23楼
严格遵守操作规程;
需要时,机械上做必要的改造。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/8/13 19:35:55
#24楼
1、安全光幕;2、把控制线路改为“必须用双手同时按两开关”才下压的电路就可以了(说明:按住一个开关,再按另外一个开关也是不动作的)
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/13 19:53:41
#25楼
做安全光栅
然后周边做安全护栏
确保手只能从安全光栅区域内进出
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/8/13 21:03:07
#26楼
人体接近传感器
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/8/13 21:28:38
#27楼
光栅,手进这去不允许启动。开起来了就没有办法了。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/8/13 21:30:24
#28楼
如果冲压时不需要手扶,可以用电磁铁替代脚踏板,双按钮才能起到电磁铁,但是这样生产工可能会反对,影响他们的产量。我在首饰厂的时候压片机和冲床很多,工人特反感基于安全考虑的改进,过段时间就偷偷的给拆了。
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/8/13 23:24:31
#29楼
最佳解决方法,使用拨手。就是冲头下来时。用两直径10MM的铁杆把手拨开,你的手除非很长。从两边绕到模具里去。很简单的机械装置,搞钳工的一想就会。我厂十几年无这方面的工伤。
452.4029
