回帖:10个,阅读:1162 [上一页] [1] [2] [下一页]
694
神说你美
文章数:10
历史总积分:694
发表于:2014/8/11 22:52:26
具体情况是这样的,看各位师傅能不能帮忙解决下。厂区里有段工作线灰尘较大,安装水喷头,水雾除尘。怕管道水压不够就安装了台加压水泵,现在老总嫌加压水泵一直开着,就想改成那种,水压不够,加压水泵工作,水压够就不工作。看各位师傅有谁能帮帮忙,如何操作。。。。。。附加说明下:加压水泵是3KW,加压水泵前面就是1个水管闸阀,加压水泵后面就是200米左右的管子,其中有几处喷头~  说实话,我觉得真没这必要·
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2014/8/11 23:14:05
加个压力开关看看...
20574
1053370790
文章数:4564
年度积分:199
历史总积分:20574
发表于:2014/8/12 8:02:53
加压力开关泵会起停频繁容易烧电机。考虑下恒压供水。啧啧,加变频器和压力传感器。但这个费用老板会同意不?
[此贴子已经被作者于2014/8/12 8:05:03编辑过]
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/8/12 8:52:04
呵呵,老总的想法是好的,节省电费,节约开支。
但是老总的想法成立吗?也就是水泵是否供水压力过剩了呢?有了验证的思路之后,就的要验证得出结果,安装指针式水压表,查看开机与停机之间的压差。
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/8/12 9:24:59
三楼说的有道理!
水泵前面只有200米管道,蓄水压差那里来呀?
变频恒压控制费运不低,对节能而言效果不大!
还是依照三楼加个压力表,统计前后压差,分析可行性才行,否则吃力不讨好
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/12 9:50:11
    投资费用,运行费用等等都要考虑的.
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/12 9:53:23
增加一台变频器和压力传感器,设定好压力自动运行
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/12 13:28:47
说明白点就是叠压供水,自来水接增压泵入口,出口就是喷洒器。
有时入水压力低流量低需要增压泵,但有时入水压力恢复后可能大于之前增压泵输出压力。
最廉价方案摸准压力波动情况,找到规律,电接点压力表+ 时间控制器,再适当时间段设定增压泵工作。
还有就是恒/变流量,需要变频器+plc加电动执行机构,当变频器工作在30hz附近 变频器停止工作,电动阀打开,进水口跟出水口相连。
恒/变压供水与恒/变流供水类似,只是没有恒流供水节能。 这两者成本是看得到的,3kw变频器+plc+电动阀+改造 成本没5000下不来。 忽悠不动老板花5000+改造设备 就用第一种方法,时间段+电接点压力表控制
20668
honghaii
文章数:8074
年度积分:157
历史总积分:20668
发表于:2014/8/12 16:47:30
同意楼上的,电接点压力表简单易行
947
wangxh913
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2014/8/12 16:57:00
1、在增压泵进水口前加装压力测量装置,用电接点压力表最省(低开高断,有一个区间的),压力仪表目的是要测量管道自有压力,安装在不受增压泵影响的地方或者影响小的地方(安装太近,压力表受水泵影响太大),缺点:电接点压力表好像容易坏
2、恒压系统。在增压泵进水口前加装压力表变送器(需24v电源),把压力信号送给变频器,变频器再控制电机运行,在变频器内设置使用PID控制水泵,设置好目标压力,调试好PID参数就可以了。
109.2007
