回帖:11个,阅读:2455 [上一页] [1] [2] [下一页]
717
jcwd
文章数:15
历史总积分:717
发表于:2014/8/10 14:11:00
我的意思是在机器上24V的两线的感应器能用三线的代替接上去吗? 机器上三线的感应器能用两线的代替接上去吗? 如能代替的话线要怎么接法???表情
18732
329345277
文章数:5669
年度积分:153
历史总积分:18732
发表于:2014/8/10 14:58:10
感应器?你是指的是接近开关吧?
这个很难说,我遇到过一次可以用的:倍加福NBB1.5和NJ1.5在S7-200上是通用的。但到仪表上就不能替换了
663
gaominghu
文章数:5
历史总积分:663
发表于:2014/8/10 16:09:27
这个不好说吧 你说的是接近开关  光电开关.... ?  有些是可以的   有些是不可以的
3线接近 电源 +和—  信号   2线接近 电源+   信号—   两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去
[此贴子已经被作者于2014/8/10 16:13:47编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/10 16:10:51
这个能替代的不多
我没有遇到过
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/10 18:12:09
  大多数情况下不能替代,如能替代,大部分是2线的,省线降成本。
717
jcwd
文章数:15
历史总积分:717
发表于:2014/8/10 20:03:45
以下是引用gaominghu2014/8/10 16:09:27的发言:
两线接近的电源+ 和信号-能接到三线接近开关中的电源+和信号线上使用吗,反之呢?
1053370790
文章数:4564
年度积分:199
历史总积分:20574
发表于:2014/8/10 20:16:40
输出信号一样就可以的。三线多出的一条是电源线。
717
jcwd
文章数:15
历史总积分:717
发表于:2014/8/10 20:33:55
以下是引用10533707902014/8/10 20:16:40的发言:
如果可以的话怎么接啊?,
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/11 8:43:42
以下是引用jcwd2014/8/10 20:33:55的发言:
如果可以的话怎么接啊?,
   输出线一根,另外一根是电源线中的一根
20574
1053370790
文章数:4564
年度积分:199
历史总积分:20574
发表于:2014/8/11 9:01:16
