回帖:15个,阅读:1374 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/10 6:29:37
#10楼
据顶楼描述,为漏电跳闸;
需查明原因或故障点,按楼上各位的意见,应设法排除故障。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/10 8:04:40
#11楼
以下是引用gc6662014/8/9 23:51:06的发言:
看你的描述、 我感到你接线接错了、 漏电保护装置具有零序保护特点,你好好检查下是否用的输出220V电源都从漏电开关出来的,如果输出火线 是从漏电开关出来而零线不是从漏电开关出来的,就会跳闸..
正确
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/10 8:55:29
#12楼
呵呵,以前见过,将电线直接埋在水泥里面固化的,或者本身有接头,又包有胶布,还直接埋在水泥里面。
这样的情况,换线无异于登天,但是不换线,又是一个重大隐患,怎么办呢?
重新安装明线线路,加装明线线槽。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/10 9:59:31
#13楼
先检查灯有没有漏电的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/10 16:33:54
#14楼
每个回路有没有带地线啊?
有的话把零地换一换
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/8/10 18:19:05
#15楼
问题解决了,有一段线路轻微漏电,重新刨除槽换线问题解决。
