机电一体化
回帖:16个,阅读:1950 [上一页] [1] [2] [下一页]
650
scxubiao
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2014/8/9 17:48:46
厂里有一台制管机,是使用电磁调速电机,5kw左右,每次关机后由于惯性不能马上停止转动,导致管的长度不一。老板说他以前看见别人随便接上几条线,就可以快速制动。求解决办法?
另问如何实现一键低速启动?就是开机时低速运转,然后自动加速到高速,不需要手动操作。需要购买什么设备/?
20分悬赏
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/8/9 19:22:32
改为变频器控制。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/9 23:46:20
快速制动应该是好解决,拖动电机快速制动了调速部分调到最大磁力也就很快停了,打反转就行,试着来。自动调速不好改,把电位器改成电子电位器可以,但需动调速器内部电路,改完也太乱。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/10 13:05:10
最好方案还是变频器。
24469
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:526
历史总积分:24469
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/8/10 14:57:28
能耗制动就行了
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/10 17:51:54
楼上说用能耗制动?不太理解,滑差调速电机如何能耗制动呢?倒是采用直流制动可以快速停下来。如何做?这要去研究了。思路是,滑差离合器励磁最大不变,然后给交流电机断电同时绕组通低压直流电(搞不好电机会烧的,需要控制直流电压。使直流制动电流不超过电机额定电流的10%才安全)。
置于想自动化控制工艺过程,加一个类似PLC的控制器来控制滑差离合器的电流给定值即可。
楼主这个问题贴为何到处发?
我是你的朋友
650
scxubiao
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2014/8/11 12:18:23
回复 #4楼 liuxd6909
就才两个地方发啊,关键问题没解决!
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/8/11 12:51:09
改直流调速
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2014/8/11 21:40:48
回复 #6楼 scxubiao
2楼的办法可行,原动机做成反接之东或者短路制动都可以就只要在接触器上加几根线而已后一个就看你想如何改了
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2014/8/11 21:47:12
回复 #6楼 scxubiao
制动时最好采用短路制动的办法
