仪器仪表
回帖:14个,阅读:2759次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/8/8 15:08:41
请教一下高手,按照这个说明,是不是我的温控器可以接铂电阻,热电偶红外红外温度等,只要调节相应的参数就可以用了,是这样吗,看了好久感觉模模糊糊的,谢谢大家了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/8/8 15:16:24
手册上标的类型都是可以用的哦  只要设置相应的参数就好
楼主用的是什么型号的温控表?是定值控制还是程序控制的?
[此贴子已经被作者于2014/8/8 15:16:39编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/8 15:17:50
是的。
但是你要注意,有时候厂家会说明某些功能是选配的,并不是标配的。或者只有某些型号支持,某些型号并不支持。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/8/8 15:24:12
回复 #1楼 丶丶小牛
欧姆龙E5CN系列温控器,定值控制的,全手动的,谢谢指点表情
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/8/8 15:29:46
楼主试试就好了啊
655
lianhejidian
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/8/8 16:06:00
顶个
联合(联硕)机电为一家销售、生产企业主要经营:RKC温控器系列:
温控器RH400,CH402,CD901, CH102, CH902, CD701
预热器系列:
高频预热器Ty111-A,工频预热器Ty111-B
火花试验机系列
高频火花试验机,工频火花试验机,铜线火花试验机,火花机配件
内密控编码器系列:
OVW2系列,NOC-S系列,OSS系列,
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/8/8 21:44:37
还没试过,因为这个东西要急用,要选好型号代理那边才能让厂商发货过来,比较麻烦的。正如二楼说的,有的确实不支持,我用的是欧姆龙E5CN-Q2T的,打电话给欧姆龙的技术支持,他们说这款模拟量输入的只有0-50mv的,也就是参数23对应的,但是官网上又没有特殊的说明,纠结呀,现在想用铂电阻的,又不确定能否使用,有知道的讲解一下,谢谢了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/8 22:35:25
铂电阻,即PT100的测温范围为-200度至正600度,零度时电阻为100欧姆。网上有PT100温度与电阻值对应表。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/8 22:57:38
先声明:我没有欧姆龙的技术支持懂。
但从选型样本来看,我的理解是:E5CN-Q2T应该是48*48mm方形尺寸的端子台型(E5CN),电压输出并驱动SSR(Q),有2点辅助输出(2),温度输入型(T)即热电偶、热电阻多重输入的。0-50mv应该属于模拟电压输入型(L),则应该是E5CN-Q2L。
这样的仪表选择国产的,如厦门宇电的,价格比它低,但性能不比它差,而且是真正的万能输入型,一台表就把热电偶、热电阻、电压、电流输入全搞定了。
[此贴子已经被作者于2014/8/8 23:01:14编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/8/9 8:20:34
谢谢楼上的耐心讲解表情
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
