罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:10个,阅读:3489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/8/8 11:40:21
XP32位系统环境中,已成功安装了AB Logix5000PLC的相关软件,并安装了Dekart private disk虚拟软驱工具,并下载了一个abkey166.dpd的授权文件,大小50M
个人授权方法如下,双击虚拟软驱,在磁盘-连接中找到dpd文件,并输入密码,成功创建一个磁盘Z。然后在开始-程序-rockwell software-utilities-点击Move activation32bit,from:Z to:C  这时候提示activation file not found
这个为什么啊?
努力划过一叶扁舟。。。驶向前所未经过的道路
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/8/8 11:41:23
求帮助啊。。。从昨天下午搞到现在了
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/8/8 13:05:43
166的授权?那适合的RSLOGIN5000的软件版本为13.0或以下。
Regards
SANKA电机
613
知名博主
文章数:3
历史总积分:613
发表于:2014/8/27 19:08:51
回复 #1楼 e11122212
我也遇到这个问题了  请问你最后找到解决办法了吗?如果有,看到我的回复  请qq帮帮我  谢谢了   qq965446708 注明工控网
613
知名博主
文章数:3
历史总积分:613
发表于:2014/8/27 19:10:14
回复 #3楼 知名博主
我也弄了好久  也没弄好  你要有答案  请告诉告诉我把  谢谢了
760
15924546
文章数:12
历史总积分:760
发表于:2014/9/1 10:22:34
那是因为你的授权应用没有做好,所以你找不到。
760
15924546
文章数:12
历史总积分:760
发表于:2014/9/1 10:23:39
找专业人士做一个授权,记住放在你记住的盘符,然后导入。
613
知名博主
文章数:3
历史总积分:613
发表于:2014/9/2 15:25:15
rr
660
liweiwei3808
文章数:1
历史总积分:660
发表于:2014/9/15 9:27:36
这问题应该是你的授权文件有问题啊,重新找一个授权文件啊
625
liubiaoQ
文章数:1
历史总积分:625
发表于:2015/1/19 15:35:21
我也遇到这样的问题,怎么解?求助
109.2007
