回帖:10个,阅读:963 [上一页] [1] [2] [下一页]
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/7 10:00:23
PLC和伺服驱动器距离由20多米,控制信号线用什么才能防止干扰?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/7 10:36:43
这个最好控制在2米之内,动力线、编码器线可以做长点没关系
致力于自动化
伺服 PLC HMI
-44
steg7895
文章数:34
年度积分:-44
历史总积分:-44
发表于:2014/8/7 10:47:03
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/7 10:51:17
你的PLC输出是什么信号,要接这么远?
通常集电极输出的要在2米之前,差动的10米,你可以将驱动器靠近PLC,电机离PLC远些,电机和驱动器之间的线可以长些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/7 11:06:40
回复 #1楼 zrx517697809
控制柜和电机有20米,驱动器和PLC在2米内,驱动器和电机有18米,这也不行吧
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/7 11:16:21
回复 #3楼 fumz78
差动信号
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/7 13:30:34
回复 #4楼 wwwfcj
18米应该没问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/7 13:36:37
以下是引用wwwfcj2014/8/7 11:06:40的发言:
这个18米没问题的,伺服选型时,只要编码器电缆和电源电缆选择长些的型号。
   深圳       fumz78@163.com
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/7 16:27:44
回复 #7楼 fumz78
这个办法好,非常感谢
9541
6926792
文章数:1133
年度积分:230
历史总积分:9541
发表于:2014/8/7 18:03:33
防干扰的话,尽量用双绞线,如果是PLC发脉冲的话, 建议用伺服内部的5V的电源,这样防干扰的能力强一些。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
