电磁换向阀上的线圈(220VAC)更换成24VDC后对设备有无影响?
s7200
作者的所有帖子(286)
发表于:2005/5/25 12:58:00
#10楼
换丹佛斯
图尔克危险场合的数字化过程优化
同行菜鸟
作者的所有帖子(79)
发表于:2005/5/25 15:55:00
#11楼
有些专用设备上的电磁阀与电磁阀线圈是配套的,如果光更换线圈而不更换阀体,有可能会出现问题,如果是比较精密的设备上,一般的设备应该没事,但我曾经改过一个精密微型马达线圈自动绕线机后,发现偏差很大,更换阀体后正常
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
基于台达机电一体化技术的高速并条机
希望
作者的所有帖子(61)
发表于:2005/5/25 22:35:00
#12楼
如果是前面那220AC的线圈质量不好换24V的就会好.不然24V这也会烧.一般要烧不是交流.直流.电压.这些问题:而是线圈中那移动的铁.
英威腾CHH100高压变频器在离心式循环压缩机上的应用
20050317
作者的所有帖子(9)
发表于:2005/5/27 10:17:00
#13楼
分析220V烧线圈很可能是电压波动造成的,实测波动范围在180V---260V之间.
奥普特—印刷品不良检测
hpliminghua
作者的所有帖子(130)
发表于:2005/5/31 14:12:00
#14楼
只要控制电路没有问题,完全可以代用。我经常将24v更换成220v,或220v换成24v,对设备没有因何影响。
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
cxgumy
作者的所有帖子(1)
发表于:2006/7/17 7:29:00
#15楼
我单位也有数台老式注塑机,是经常烧(方型)电磁铁线圈,有哪位大师能告诉我是什么原因吗?应如何进行改进?在同样工作情况下,有时几天不烧线圉,有时一天要烧好几个线圈.有谁能从技术角度来分析吗?
精彩案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
