变频器维修
变频器维修
三菱FR-A240E-22K,转速最低只能是29HZ
sdlyjc1
作者的所有帖子(365)
发表于:2014/7/30 6:35:49
用0-10V电压控制频率,最低频率只能是29HZ,检查此时端子2的电压是0V,UPD4757G的5和7脚都是0V,而M62301FP的5脚是0.03,最高频率时,端子2的电压是10V,UPD4757G的5和7脚都是2.45V,而M62301FP的5脚是0.09V,将M62301FP的5脚跳开,将其焊盘接地,开机,转速就是最高频率,故障范围应该是UPD4757G的5和7脚到而M62301FP的5脚之间吧?恳请大家帮着分析一下,能提供维修经验更好,谢谢。
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(365)
发表于:2014/7/30 6:45:10
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
xiaozhangy
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/7/30 8:08:17
变频器设置里有一项,最低运行频率的,看看再说
模拟传输与数字传输:GxP 应用的数据完整性 | 维萨拉 (Vaisala)
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/30 8:11:22
是啊 如楼上所说
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/7/30 8:20:36
貌似不是硬件问题,我看倒像程序设置问题,按一楼所说,看看是不是最低频率被别人改了,还可以监控一下AI值啊。看看程序监控是多少。
华北工控AIOT整机,轻松实现智慧大屏更丰富的可视化呈现
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/7/30 8:49:01
硬件没问题的话,就是最低频率被设定的值太大啦.
加工机 | 图层功能应用实例
sbkkan
作者的所有帖子(301)
发表于:2014/7/30 9:12:04
你把模拟电压和M62301的5脚进行对比有什么意义?模拟量信号到19脚为止就没有了,5脚输出的是GND、Vref、Vin不断比较的脉冲信号,是MCU选择C0、C1、C2编码对应通道的数字信号,这能对应?
不要把简单问题复杂化,先查看参数吧
全场景工业级 TSN 交换机模块
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/7/30 11:42:51
M62301 5脚输出的是脉冲信号通过计算VIN和VRef脉宽时间倍数关系获得Vin的幅值。不能用万用表,而且5脚脉冲还是受CPU控制输出你不知道那个时间段的脉宽是VIn的还是VRef甚至是VGnd的
英威腾GD5000系列高压变频器在中电投某电厂引风机上的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/7/30 11:55:29
楼主去看参数了吗
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
sdlyjc1
作者的所有帖子(365)
发表于:2014/7/31 8:15:41
回复 #8楼 weixiu123
是的,钻进死胡同了,谢谢各位。
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
