变频器维修
变频器维修
三垦变频器电源故障
三垦变频器电源故障
hlslh
作者的所有帖子(370)
发表于:2014/8/2 17:53:15
#10楼
学习了
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
作者的所有帖子(252)
西门子logo体验(三)
发表于:2014/8/3 9:10:55
#11楼
学习了!增长见识了!
开展数字图书馆建设?6?7,华北工控可提供电子图书借阅机专用计算机
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2014/8/3 9:50:06
#12楼
三肯机器 不插主板 开关电源有可能不启动
DeviceNet现场总线网络在黄金尾矿过滤系统中的应用
竹叶青在
作者的所有帖子(232)
发表于:2014/8/3 14:42:58
#13楼
学习了。。。。。
时间敏感网络用于 5G 前传的可行性研究
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/3 23:28:34
#14楼
回复 #8楼 szh123456
电源负载小,开关电源工作在电流断续模式,加大负载使电源工作在电流连续模式。所以一般开关电源都在电源正负有假负载即并联电阻。
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
[3]
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2020/7/16 15:54:32
#15楼
来过
台达DOP系列人机界面实用通信实例
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/21 6:43:39
#16楼
如14楼朋友所述,此类开关电源不宜空载(5V滤波电容的容量大于1000uF,而并联电阻大于百欧姆者,如雷诺尔变频器),单独检修电源板时,可事先在5V(稳压采样)电容两端并联30欧3W电阻,以提供负载电流。若仍然打嗝再按过载或欠电压故障检修。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
yueheding
作者的所有帖子(2)
发表于:2021/7/16 16:53:07
#17楼
是怎么弄好的?
运营商网络需要TSN吗?
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/7/22 11:10:31
#18楼
回复 #17楼 yueheding
并无实质性故障,是采样电压5V空载所致。插主板后就正常了。
或可在滤波电容两端并联50欧3W左右电阻,使之产生一定量的负载电流,则输出会趋于正常。
咸庆信变频器维修专题博客:
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
