传感器论坛
回帖:23个,阅读:6861次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2014/7/31 9:09:06
#10楼
我也只想到磁性开关
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/7/31 15:56:13
#11楼
有了名字百度收收应该有的
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/1 10:24:57
#12楼
    用过霍尔接近开关,被检测体为铁质的,10毫米远可以被检测到;被检测物体为铝质的,近到3毫米才可以检测到.
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/1 14:45:30
#13楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/1 10:24:57的发言:
要先进行磁化吧,否则“霍尔接近开关”能用吗?
楼主没有再给其他信息,不好推荐
如果可能用“金检”设备,铜,铁,铝可以分开。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2014/8/1 20:25:58
#14楼
我们公司用的防铝接近开工是:易福门 IGC211  IGK3005.BPKG/M/US-104-DPS
具体的网上查一下
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/8/1 22:55:31
#15楼
太多了,楼主是要选型吗?把你的要求说一下,大家会更好的帮你
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/8/2 8:00:33
#16楼
不知道你具体什么用途,我们皮带用的普通金属探测器,做报警用。
皮带上方有电磁铁,铁、钢这类的东西就能被检出来,直接吸附到电磁铁上面了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/2 11:20:41
#17楼
以下是引用知道一点在2014/8/1 14:45:30的发言:
楼主没有再给其他信息,不好推荐
   物质具有吸引铁钴镍等物质的性质,称磁性.铝铜不包括在内.但铝质的距离很近的时候可以检测到.
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/2 23:38:04
#18楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/2 11:20:41的发言:
楼主没有再给其他信息,不好推荐
你说的是不是自身带磁铁的霍尔接近开关呀
[此贴子已经被作者于2014/8/2 23:42:12编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/3 10:13:23
#19楼
以下是引用知道一点在2014/8/2 23:38:04的发言:
楼主没有再给其他信息,不好推荐
你说的是不是自身带磁铁的霍尔接近开关呀
   没有看到明显的磁铁,但铁质的,10毫米可以检测到。
93.6006
