回帖:14个,阅读:1468 [上一页] [1] [2] [下一页]
2524
nxdlhj
文章数:77
历史总积分:2524
发表于:2014/8/1 5:44:26
#10楼
回复 #6楼 1264812649
哈哈 1 输入430用我的表测量  与配电室多个电压表相符
    2厂家今日来人  带的数字表表无法测出  又让厂方借了台机械表
    3他们无计可施  让带一台小功率电机试机  带了台30KW-6   出现尖锐叫声  电机温升过快现象  三相电流分别为46A 47A  48A 明显异常状况
   4 厂家 要拆下变频器带回维修  谁又能弄清他们要作何打算?货到地头死  狮子大开口?  进行升级改造?
   具体协商怎样  本人离开现场  还待进一步了解
2524
nxdlhj
文章数:77
历史总积分:2524
发表于:2014/8/1 5:47:19
#11楼
或许是表有误差   但输入430V与配电室现场多个表头相符  厂家来人竟说无法用数字表测量
[此贴子已经被作者于2014/8/1 5:48:16编辑过]
2524
nxdlhj
文章数:77
历史总积分:2524
发表于:2014/8/1 5:49:10
#12楼
回复 #2楼 kdrjl
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/1 9:47:44
#13楼
输入电压高,直流母线电压就会高,则输出的电压也会高,但是,变频器如果档次高的话,对其输出电压是可以限制的。以保护电机过电压。关键是变频器的控制,对电机要有限制和保护。
我是你的朋友
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2014/8/1 13:26:52
#14楼
你用的是普通三相电机··你工作最大频率不能超过50HZ 超过了就要用变频电机 2种电机的绝缘等级,是不一样的
而且 你用万用表是测不准 变频输出电压的。
[此贴子已经被作者于2014/8/1 13:27:18编辑过]
46.8003
