三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1011 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压采集
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2014/7/30 14:23:55
#10楼
回复 #8楼 cfg168
主要是要经常拆线,要测量的是一个产品的变频电路的总线。
这个总线有650VDC左右。
我们是对每个产品都测量,不是只对固定设备进行测试,所以
要经拆线才能对下一台产品进行测量。
现在是工人用万用表进行测量的,因为电压高,如果工人操作的话
怕总有一天不留神就出问题,所以有这个要求
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/30 14:51:19
#11楼
回复 #10楼 miss_cloudy
是测试电路板通电状态下的某个线路的电压值对吧。
现在是人工用万用表测试,不能采集和存储测量的参数是吧。
电子厂测试成品或者半成品线路板,有一种测试工具,将板放进磨具,汽缸下降,顶针接触线路板,通电,显示,采集,完毕,汽缸上升,取出板。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/7/30 20:03:04
#12楼
是大的设备的话,做个夹具把万用表装上面,表棒固定,手持测量保证距离不就可以了。
是板卡的话,就用治具用顶针接触测量点再通过接线给万用表。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/7/30 21:24:25
#13楼
市面上携带方便又能通讯的仪器仪表,多半是手持式数字万用表之类的。
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2014/8/12 16:16:50
#14楼
用PLC+触摸屏就可以实现了,买个带485通讯的电压互感器,让电压直接显示在触摸屏上面不就行了吗
46.8003
