工控论坛
回帖:15个,阅读:1613次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/26 10:59:00
#10楼
是呀,习惯了分辨率以位来表示的AD或DA,这个数字,不知所然。咨询制造商求解。不会是16进制的数吧?
[此贴子已经被作者于2014/7/26 11:00:48编辑过]
我是你的朋友
26377
dlr
文章数:4562
年度积分:806
历史总积分:26377
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/27 14:13:19
#11楼
以下是引用truezhang在2014/7/23 17:19:21的发言:
今天看FLUKE钳表的选型,技术规格其中有一项:数字显频:6000字分辨率。不知这个6000字是什么意思?还有个写准确度的1.6%±6字{40A}也不太清楚是什么意思
[此贴子已经被作者于2014/7/23 17:29:02编辑过]
6000字指的是该表的灵敏性,即对微小电量的识别能力。通俗的说,如果输入信号为0-1V,而仪表显示的是模拟量量化后的数字量,也就是说将0-1V分成6000份,0V对应0,1V对应6000。所以分辨率越高,在测量微小信号变化时得到的结果越精确。以317/319钳形表为例,其显示有4个数码管,由于最大位可显示5、6,可显示的最小数字为1,则该表为三又四分之三位的仪表,则该表最大显示值为5999(标称则为6000),故该表的分辨率为1/5999,近似等于0.016%。
1.6%±6字指的是仪表的准确度,但要注意的是1.6%与±6字中间是隔开的,也就是说其采用了两种表示仪表准确度的方法,在40A时:一个是1.6%,另一个是±6字。我们知道数字显示仪准确度的表述方法有三种: 1.准确度等级以α表示,即△=±α%FS , 也就是该表的1.6%*(40-0)。2.不用准确度等级表示,而直接用物理量表述的最大允许误差,即△=±N,也就是该表的±6字。第3种表述这儿不涉及就不谈了。
   要注意的是分辨率与准确度属于两个不同的概念,两者间没有必然的联系。分辨率与准确度是两个不同的技术指标,不能搞混了。在选型时可以说:分辨率是虚指标,准确度才是实指标。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/27 18:23:50
#12楼
这么解释,相当到位。一看就明白了。
我是你的朋友
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/7/27 21:55:28
#13楼
以下是引用dlr在2014/7/27 14:13:19的发言:
学习了,第一次这么详细学习仪表的性能指标~
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/8/1 15:00:12
#14楼
今天才上论坛看到,太感谢了
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/8/4 10:32:53
#15楼
第一次学习到这个知识啊
158.216
