变频器维修
回帖:15个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/2 16:10:54
#10楼
回复 #9楼 1026350484
是好办法。可用PLC和屏和模拟运行。查主板和端子板就方便多了。
如果单纯是电源和驱动故障,就和一般变频器的检修没有两样了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/3/2 18:37:53
#11楼
可空载试机,检查各项控制操作与控制信号,各项外部保护是否动作,抱闸系统动作是否正常【指变频器正常时】,也可做模拟实验,检查变频器抱闸输出信号是否正常【此是关键】其他比如多段速可在现场调整,。。。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/3/2 21:27:21
#12楼
电梯专用变频器只是,多了一项抱闸控制功能,普通变频器就可以办到,只不过专用的,强化了抱闸控制,对升降速,起始频率,抱闸打开与闭合,停止曲线进行了专门程序控制。与修普通变频器差不多,一般情况下,程序是不会乱的。此时当普通变频器维修就行了,如果程序坏了,就另请高人吧,或现场调试实验解决。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/2 21:43:36
#13楼
回复 #12楼 gku0223KKXxJ
还是需要编码器的好吗
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2017/3/5 10:55:20
#14楼
国产这类机,基本上是贴牌的。因厂家是暴利根本没必要自已去生产驱动板了,即驱动板是某种变频器的标准件,只是改头换面上个特殊主板。只要看出是哪种变频器的驱动板,然后用对应的主板调换上去试就行了。我修过几个是贴汇川的,只要换上汇川主板,就完全是汇川变频器了。也修过空压机是贴四方的,反正是贴来贴去的。
维修也是一种挑战
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/5 16:10:46
#15楼
汇川的电梯专机还是有名气的。
