回帖:10个,阅读:923 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC高速计数器
710
湛蓝小尔
文章数:14
历史总积分:710
发表于:2014/7/23 10:58:27
想读取一个高速脉冲,并实时传给VD200,该选择哪种模式,高速计数器里的复位是怎么使用的,连接HSC指令吗,内部复位和外部复位是什么区别,像我这种要求是不是一直在复位啊,不知道怎么做
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/23 13:42:29
接的是旋转编码器吗?
每天进步一点点。。。。。。。。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/24 9:13:23
   用中断模式.
710
湛蓝小尔
文章数:14
历史总积分:710
发表于:2014/7/24 15:01:56
回复 #1楼 wanyawei
是的,请教,内部计数和外部计数有什么区别,那些都没有启动,也没有复位的高速计数器怎么给做的呀
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 15:10:20
西门子200,都不用的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 15:15:04
就这两处地方,就可以了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
710
湛蓝小尔
文章数:14
历史总积分:710
发表于:2014/7/24 16:14:36
回复 #5楼 zrx517697809
高手啊,这样就实时抓住脉冲了吗,我没找到图示的指令
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 16:16:19
回复 #6楼 湛蓝小尔
根据位置控制向导自动生成的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
710
湛蓝小尔
文章数:14
历史总积分:710
发表于:2014/7/24 16:28:25
回复 #7楼 zrx517697809
恩,试了,可以请教楼主另外一个问题吗,我用指令向导生成了高速计数器,中断也写好了,HSC1,模式1,内部单相增计数,I0.6作为输入点,我要怎么给这个点输入脉冲啊,比如说系统自带的SM0.5
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 17:16:26
其他点都不行,只能靠外部输入信号变化数值才能变化
致力于自动化
伺服 PLC HMI
