自控设计
回帖:20个,阅读:2769次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2014/9/15 10:28:37
#10楼
2线属于磁环开关一般在汽缸臂上或者磁性锁用得多   三线的普通NPN感应开关 加个 上拉电阻
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/1 12:27:54
#11楼
如果三线的话,偶这里通常的做法是一线作为公共的电源,另两线作为开关的两个不同状态,比如一个常开,一个常闭
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/8 16:03:54
#12楼
二线三线看具体用在什么地方。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/28 14:22:08
#13楼
      三线可以直接带继电器线圈,没问题。
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/5/17 11:40:18
#14楼
我个人感觉两线三线其实可以根据设计者的喜好决定,我喜欢用三线的接线也很方便,其他地方没有什么特别
980
sld021
文章数:13
历史总积分:980
发表于:2016/10/11 12:15:27
#15楼
目前一般气缸用的都是2线的   直接插在带磁性的气缸壁内测检测   方便安装    我们的超小型PLC  兼容2线磁性开关,和三线NPN开关   梯形图编程  性能稳定  同行多关注
980
sld021
文章数:13
历史总积分:980
发表于:2017/2/16 9:31:46
#16楼
插在标准14脚继电器座上,使用的超小PLC
980
sld021
文章数:13
历史总积分:980
发表于:2017/4/16 15:24:47
#17楼
能:---输入可接: 3线npn检测开关 和 纯开关--- 输出驱动:继电器,汽缸电磁阀。数字滤波加上拉电位具备较强抗干扰的能力.抗震效果好---实现: 延时,计数,比较,逻辑控制。。。等功能   成熟产品,请放心使用。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/17 8:28:01
#18楼
三线的稳定很多
19193
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2017/4/18 11:30:51
#19楼
以下是引用jiaonpeng在2014/11/1 12:27:54的发言:
这怎么用?要么常开要么常闭!四线的光电这么用过
765.859
