回帖:11个,阅读:1248 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/7/20 21:27:20
   这几天上海的温度开始升高,周五检查一组电柜时,感觉有一些 嗡嗡的 声响,时大时小,今天周末,车间休息时说再去检查看看,可是发现没有声音了,这是什么故障?
  难度是因为天热,负载重了,发生的声响? 还是什么情况 ?求解说
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/20 22:19:23
楼主重点看看开关的负荷状况。
温升加负荷有这个可能
还有就是电柜的振动
电容柜也要注意仔细检查
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/21 14:04:36
当时没看电流是多少吗,现在是多少?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/21 18:10:41
可以注意下电流,看是不是电磁震动声。
10272
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:84
历史总积分:10272
发表于:2014/7/21 18:56:30
天热,电流升高
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2014/7/21 21:21:22
可以在电柜认为温度高的点贴试温蜡片
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2014/7/22 6:34:18
就是有些过载吧
 一花一世界,一佛一如来
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/22 11:13:33
用红外线测温枪检查一下,低压配电开关和母线无非就是接触不好发热。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/23 8:44:50
电磁振动引起的多,还可能是超负荷,加强巡查,多注意电流变化,勤测温度,特别是有接头的地方,接触温度要用红外测温仪,毎班测一次做好记录
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1598
285543830
文章数:5
历史总积分:1598
发表于:2014/7/23 15:17:34
多巡查,关注电流温度变化,防止严重过载。
93.6006
