变频器维修
变频器维修
变频器老是烧掉,,求教高手了..............
freedos
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/7/20 19:16:53
这条生产线不是我负责的,很奇怪,,
4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....
希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,变频器烧掉以后,,电源开关合不上,,应该是主回路击穿或者短路了
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/7/20 19:32:11
烧坏之后,进行事故调查,从而避免悲剧再次重复上演。
拆卸变频器本身进行查看烧毁的原因是非常专业的技术,难道楼主没有对此刨根问底吗?
[此贴子已经被作者于2014/7/20 19:33:34编辑过]
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
freedos
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/7/20 19:47:02
谢谢2楼兄弟,,昨天同事在拆我过去看了下,,前面整流模块上面的电路板铜箔都全部烧掉,,,回头我去拿过来看下是不是整流模块问题,,,
为什么不开机状态还会烧掉呢?
数据驱动| 图尔克农业解决方案
56293242
作者的所有帖子(28)
发表于:2014/7/20 21:21:39
加三相电抗器
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2014/7/20 21:56:37
应该为SEW品牌,后半夜不开机状态下烧毁且电路板输入端铜箔大面积烧伤,估计是晚上供电电压升高所致!
FLIR GFx320:让罐储公司的安全系数直线升级!
935450422
作者的所有帖子(97)
发表于:2014/7/21 0:14:14
同意#4
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
hlslh
作者的所有帖子(370)
发表于:2014/7/21 9:41:29
同意#4
配电线路检测
作者的所有帖子(4875)
发表于:2014/7/21 11:24:23
如果电压是在用电高峰期测量的话就要去调整变压器电压了。
图尔克 管道弯头的检测
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2014/7/21 12:09:21
功率因数补偿没有自动退出,负载减轻,电压会升高,或电压调的太高。
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
liuyutian
作者的所有帖子(23)
发表于:2014/11/27 20:42:01
jamsonwo
在
2014/7/20 21:56:37
同意这个看法
图尔克混合型故障安全类产品系列
