回帖:17个,阅读:1389 [上一页] [1] [2] [下一页]
恒压供水
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/7/18 19:42:25
请问:如果只有电接点压力表如何用接触器控制供水的压力保持在一定范围。还有就是:远程控制压力表与电接点压力表有什么区别?谢谢各位!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/7/18 20:50:04
拿一个电接点压力表好好研究就明白了。(只有接通断开两种状态)
远传压力表电源端接上10v电源,输出0~10v对应者对应表压力量程。(输出端电压是连续变化)
[此贴子已经被作者于2014/7/18 20:52:04编辑过]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/7/18 20:53:16
以下是引用uc782014/7/18 20:50:04的发言:
1楼主说得对
824
578178889
文章数:3
历史总积分:824
发表于:2014/7/18 21:18:52
电接点压力表控制比较简单,动作比较频繁(是管道压力来定)实习那不了恒压的功能,用接触器就完成。压力传感器必须配套变频器才能实现,设置时要有变频器知识才行。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/18 21:45:12
单一个电接点压力表是搞不定恒压的
2404
951753
文章数:44
历史总积分:2404
发表于:2014/7/18 21:46:14
电接点压力表做不到恒压供水  有高低压差  而且容易坏
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/7/18 22:24:25
用电接点压力表可以控制在一定压力范围(为了减少动作次数压力表可装在一个储气罐上比较好)。楼主你说的远程控制压力表?我就没见过。只用过远传压力表(吧表压信号传送出去,不带控制)
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/7/18 22:30:44
我用过用电接点压力表控制两台水泵(一大一小),管道装一个压力调节阀,超压回流启用小水泵保压,压力较低用大水泵
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/7/19 6:56:49
各位说的很对,我感觉也是不理想,我想用这个电接点压力表配合一台变频器来减少电动机直接起停!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/19 8:46:38
电接点压力表输出的是开关量,远传压力表输出的是模拟量,电接点压力表也可以设置一个压力范围来控制变频器,关键是你变频器的如何定义来设置在多大的压力区间,保持多少频率来决定电机的转速保持恒压
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
93.6006
