回帖:44个,阅读:2837 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
PLC星角切换问题
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/7/17 15:54:29
#10楼
回复 #6楼 cfg168
这个我不懂。
我想问问我说的理论成立吗?
(在Y1输出点上加个延时继电器。然后再接星接触器常闭触点互锁角接触器。)
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/17 17:14:13
#11楼
楼主是说,Y0主接触器、Y1星形接触器、Y2三角形接触器;现在,想通过外部时间继电器、延长星形接触器接通时间吗?
若如此,Y2会先接通,则星-角转换时,可能没有间隔时间(如果需要的话,不知可否通过时间继电器的选型解决,不了解)。
也可能是我的理解有误。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/17 17:23:57
#12楼
回复 #10楼 wlbmxl
用PLC来实现星三角转换以后,就不能外加时间继电器了。
也就是说,要么用外部时间继电器控制而不进PLC控制,要么用PLC控制而不能外加时间继电器控制。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/17 17:25:42
#13楼
而PLC调节时间的办法就是连接电脑改时间。
或者有一种方法是手动调节PLC里面的模拟电位器的。
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/7/17 18:16:41
#14楼
以下是引用cfg1682014/7/17 17:25:42的发言:
这两种方法都要修改程序,只不过第一种简单。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/7/17 18:34:12
#15楼
回复 #11楼 mjinbao
对,是这个意思。
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/7/17 18:35:26
#16楼
回复 #12楼 cfg168
下午我接了一个角接触器的通电延时。
直接启动不了了。
没办法又摘了下来。
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/7/17 18:36:02
#17楼
回复 #13楼 cfg168
哦,那好,我联系下改装PLC的人。
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/7/17 18:36:23
#18楼
回复 #14楼 hwl123
谢谢
真零五三九-七六一七一一二
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/7/17 20:16:27
#19楼
楼主应该修改PLC内部时间(在程序里)。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
