变频器维修
回帖:12个,阅读:1672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伦茨8222的Lp1,蛋疼
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/8/21 20:25:59
#10楼
以下是引用1371153470在2014/7/23 22:12:09的发言:
做好保护措施上电,查二个互感器输出是否一样,如果一样查主板相关电阻,本台机是带2.2Kw马达查到的,具体是钳形电流表显示相同,到主板电路合成时不同,发现uvw信号合成电路一电阻1002变值,换之就好了,所以都不好意思说经验了,本身此种方法太危险了,一不小心模块全完了,望各高师有更好方法发表,
哈哈!差点成了一个电阻引起的“血案”
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/21 23:12:48
#11楼
支持一个
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/8/22 20:59:14
#12楼
其实后来在输出端接功率电阻可以测到交流电压
31.2002
