变频器维修
回帖:28个,阅读:5157次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/18 11:07:44
#10楼
上图量程,5V/50US
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/18 11:08:49
#11楼
先吃饭,等下解释原因并求解决办法
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/18 15:04:17
#12楼
上桥臂驱动波形
下桥臂驱动波形
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/18 15:13:37
#13楼
看似正常,智能模块是高电压截至,低电平触发。和A3120正好相反。所以是高电平5格截至,低电平6格导通,导致上桥下桥有几微秒的同时导通时间,经检查发现CPU板是新款的,驱动板却是老款的(重新旧程度就看得出),CPU板插到新款机型上没有问题(驱动是A3120),和厂方的电工联系,电工说没有换过CPU板,咋办!前级不可以倒向!呵呵!没招了!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/7/18 21:07:39
#14楼
亮灯是指什么?串接的假负载吗?波形我不懂…是否参数初始化看看…
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/18 22:01:53
#15楼
回复 #14楼 xquan
是啊!空载上电模块带灯!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/7/18 22:31:38
#16楼
回复 #15楼 haol1974
上机亮灯是指上电模块即工作吗(在没有运行的情况下)?静态时六路负压是否正常?在没有安装模块时运行在20周频率时六路驱动电压是否正常?带阻测试六路驱动电流是否一置?如果排除上面问题是否试过参数初始化?波形我不懂…
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/19 8:00:15
#17楼
回复 #16楼 xquan
师傅,有没有修过智能模块的机子,智能模块没有负压,光耦只是传输信号不需要驱动电流!呵呵!有空找个带智能模块的看看!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/7/19 8:18:29
#18楼
回复 #17楼 haol1974
对不起,智能模块驱动没负压,如果确认波形正常是否做过参数初始化?????
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/16 15:28:57
#19楼
我曾遇到过变压器低效引起启动就亮灯,波形一切正常·
